Dziwne buczenie i ciężki rozruch ciepłego silnika
  • koper009
    • 282
    shu, w tym kraju nie uczą jak jeździć tylko jak zdać egzamin. A że na egzaminie masz instruktora i kamery, to jedziesz grzecznie, a potem jest jak jest :evil:
    180 powodów do uśmiechu - RS Batman
  • wolas
    • 290
    witam
    od jakiegoś czasu w mojej octi pojawiło się dziwne buczenie, nie mogę tego zlokalizować, jakby też jakieś wibracje, wraz z tym pojawił się ciężki rozruch cieplego silnika, na zimnym ok,nie wiem co sie stało.
    • Dafik88
      • 177
      Co do buczenia sprawdź czy napinacz paska wielorowkowego nie wibruje, poczytaj
      Buczenie występuje w trakcie jazdy, czy na postoju też? Co do rozruchu, wcześniej nie miałeś z tym problemów?
      Życie to nie je bajka, to je bitwa!
      • wolas
        • 290
        napinacz jest ok, niedawno wymieniałem ten siłowniczek, pierwsze co to właśnie jego sprawdziłem, problemów z rozruchem nie było nigdy, największe buczenie jest na postoju
        • NuTiiiiii
          • 117
          przejrzyj temat :
          • wolas
            • 290
            czytałem temat juz wcześniej, ale sądzę, że ciężki rozruch u mnie jest powiązany właśnie z tym buczeniem w silniku, ponieważ i jedno i drugie nastąpiło w tym samym czasie
            [ Dodano: Nie 17 Lut, 13 11:58 ]
            nie wiem jak jest w innych tdi bo nie mam jak sprawdzić, po zgaszeniu silnika po ok 2 sek słychać jakby sie jakaś klapka zamykała lub otwierała, nie wiem dokładnie, słychać takie puknięcie
            • Dafik88
              • 177
              Zamieszczone przez wolas
              normalne, tak działa klapa gasząca. Podpinałeś może pod kompa?
              • wolas
                • 290
                tak, nic nie pokazało
                • Dafik88
                  • 177
                  A to dziwne buczenie słychać tylko na wolnych obrotach?
                  • andru123
                    • 783
                    • ATF 2.0 MPI 120 KM
                    mialem buczenie w moim AGR ,napinacze, sprzeglo alternatora , 5 razy sprawdzany rozrzad, tlumiki , nawet poduszki silnika powymienialem i nic , dalej buczalo
                    koniec koncow sprzedalem , juz nie mialem cierpliwosci
                    a jesli chodzi o rozruch na cieplym to przy okazji zmiany programu i podnoszeniu mocy Tuner tez zrobil poprawki w soft
                    jest O1 RS 1.8T XENON
                    była O1 1.9 TDI AGR
                    • wolas
                      • 290
                      Panowie możecie mi wytłumaczyć trochę łopatologicznie jaki związek ma zużyty akumulator ewentualnie kiepski rozrusznik do ciężkiego odpalania ciepłego silnika. Nawet w czasie dużego mrozu octa z wielkim bólem przerzuci 2 razy i odpala, później kręci jak szalona i jest problem z odpaleniem
                      • alxxx
                        • 1823
                        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                        wolas, bo prędkość rozrusznika ma duże znaczenie, jak masz baterie słabą a do tego rozrusznik kulejący to co się dziwisz? a jak na Ciepłym nie pali to już wróżenie z fusów totalnie, może filtr paliwa do wymiany (głupie przypuszczenie) i wiele innych. Sam podejrzewam usterki nie znajdziesz. Ewentualnie grzebany soft był i skopany..
                        • andru123
                          • 783
                          wpisz w wyszukiwarke rozruch ciepłego silnika , to znany temat wsrod posiadaczy TDI
                          po jakims czasie pojawia sie w kazdym problem z rozruchem na cieplo ,
                          tak naprawde polega to na tym żeby podawac paliwo w niższych obrotach poczatkowych
                          więc jak koledzy ci piszą ze sprawdz rozrusznik i aku , to wlasnei ma wplyw
                          jak auto jest zimne paliwo jest podawane wczesniej
                          jak jest rozgrzane , to pozniej , wiec albo moze rozrusznik slabo krecic , albo pompa niedomaga i trzeba do tunera podjechac zeby zrobil korekte w sofcie
                          tak bylo w moim poprzednim AGRze
                          była O1 1.9 TDI AGR
                          • dominik9420
                            • 1136
                            Rozumiem, że na zimno pali bez problemu?
                            Jeżeli na zimnym pali, a na ciepłym kręci, to wydaje mi się, że problem może być z pompą paliwa :?:
                            Na zimnym odpala dlatego, że dostaje dawkę rozruchową, a na ciepłym już nie i tu tkwi problem.
                            Weź kogoś do pomocy, odepnij rurę od IC i niech ktoś próbuje odpalić a Ty psiuknij plakiem w dolot.
                            Nie raz spotkałem się w TDi-ku jak ktoś miał założonego jakiegoś Box-a żeby oszukiwał kompa, tzn pokazywał dużo niższą temp silnika niż była normalnie i wtedy silnik dostawał dawkę rozruchową nawet na ciepłym.
                            Pozdrawiam i Szerokości!
                            • przemek27281
                              • 56
                              zmieniona dawka paliwa- mialem tak u siebie
                              • wolas
                                • 290
                                dziś sprawdzałem w vagu
                                kąt wtrysku waha się- 45-49, tak wiem troszkę za mały
                                logowanie na kanale 12233 adaptacja kanał 01 - 2.4-2.6, value 32768
                                robiłem test, maks mogę ustawić 32968
                                jak ustawię mniej niż 32768 dawka się zwiększy?? będzie lepiej odpalał czy gorzej??
                                wartości zmieniamy w kanale 05 czy 01, za co odpowiadają te poszczególne kanały??
                                • dominik9420
                                  • 1136
                                  Myślę, że zmiana dawki raczej nic nie da, bo pompa nie ma ciśnienia... Prosty powód. precyzyjne elementy są zużyte i pod wpływem temp. się kurczą
                                  A czy nie zauważyłeś gorszego przyśpieszania?
                                  BTW. gadałem dzisiaj ze znajomym i nasz temat zszedł na temat dieslowskich pomp.
                                  Stwierdził, że łatwo sprawdzić czy to pompa.
                                  Gasisz gorący silnik, polewasz powoli pompę zimną wodą(tak żeby się schłodziła) i jak odpali, to pompa do regeneracji
                                  albo podobo jest jakiś element który daje sygnał do immo i to może on jest sprawcą :idea:
                                  • wolas
                                    • 290
                                    dzisiaj jak sprawdzałem błędy to pokazał się 1176
                                    • dominik9420
                                      • 1136
                                      "błąd 1176 to błąd immobilajzera -
                                      Uszkodzona cewka czytająca lub któryś z przewodów immo
                                      Brakujący lub uszkodzony element elektroniczny w kluczyku zapłonu ( tzw transponder )
                                      Niedopasowany elektronicznie kluczyk do immo"
                                      Wzięte z neta.
                                      Błąd da się wykasować?
                                      czy wraca?
                                      • wolas
                                        • 290
                                        wykasowałem i na razie nie wraca, jakiś tydzień temu zapaliła sie kontrolka immo, ale przekręciłem kluczyk jeszcze raz i sie nie powtórzy
                                        • Robson 16
                                          • 28
                                          • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                          Kanał 05 odpowiada za dawkę rozruchową.Zwiększ dawkę na maxa i problem z rozruchem na ciepłym powinien zniknąć pod warunkiem że masz sprawną pompę.
                                          • dominik9420
                                            • 1136
                                            Robson 16, eh... ale dawkę rozruchową dostaje tylko na zimnym silniku...
                                            bo jakby na zimnym nie palił, to by coś to zmieniło
                                            • Robson 16
                                              • 28
                                              I na ciepłym jest ona za mała i dlatego się ją zwiększa lub poprawia mapy startowe.Robiłem np.Vw golf IV, Bora itp. i odpalały od strzała.
                                              • dominik9420
                                                • 1136
                                                Tylko kwestia sprawnej głowiczki bo jak jest już z bardzo zużyta, to z tego
                                                • wolas
                                                  • 290
                                                  Czyli radzicie, ze jak aku ok rozrusznik ok to na kanale 05 ustawić max wartość??A za odpowiada kanał 01??
